Nokia DBox Linux Neutrino Image  2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannunge zu hoch
Serverzeit: 08 4 2026  23:00:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Nokia D-Box2 --- Spannunge zu hoch
Suche nach D-Box2 DBox Nokia DBox2
BID = 691594
ralf2009
Geräteart : D-Box
Defekt : Spannunge zu hoch
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box2
Chassis : D-Box2
brauche Hilfe bei der Reparatur meiner D-Box2 von Nokia.
Die Box hat wohl ein problem mit dem Schaltnetzteil, hier ist es immer sehr schwer den Fehler zu finden.
Vieleicht kann mir Jemand helfen. Die Box pumpt nach dem Einschalten, das Display geht immer an und wieder aus, man kann ein Tickern von dem Trafo hören, das ganze geht ca. 30sec, dann fährt die Box hoch. Sie läuft aber nicht gut. Habe dann die Spannungen gemessen, fast alle Spannungen sind zu hoch. Betroffen sind hier aber nur die höheren Spannungen, nicht die 3,3V und 5V.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt, würde mich über jede Hilfe freuen.
BID = 691614
HansG
Zur Homepage von HansG
Elko-Kur
BID = 693238
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
Regelkreis ausmessen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191033857   Heute : 28660    Gestern : 39808    Online : 236        8.4.2026    23:00
